probleme demarrage sur ma 9.3
jcb
Re: probleme demarrage sur ma 9.3
Message par jcb » sam. juin 05, 2021 1:28 pm
Pour compléter, les "OG" sont une évolution des 900NG et les 9-3 NG c'est plus une révolution sous l'ère General Motors/Opel .. Presque tout change, il n'y a plus les essuies-phares typiques déjà et plus de hayon arrière mais un coffre pour faire court..
Tant mieux qu'elle ai redémarré et le fait que la batterie soit restée débranchée y est (il me semble) sans doute pour qlqchose puisqu'après pls heures cela permet de reinitialiser l'ECU et d'effacer les codes panne ..
Cette histoire de position P allumée ou non me fait penser que des pbs de faisceaux (raccord de BVA ?) comme dit plus haut ne sont pas étrangers à tes soucis...
Oui c'est une possibilité de s'équiper d'un Tech (les codes panne apparement effacés y sont encore accessibles normalement) mais de là à dire que cela va donner la solution clé en main il y a un pas .. mais oui ça devrait donner des pistes à exploiter sans remplacer un diag fait pas un pro de la marque tant qu'elle roule amha :roll:
Question bête, la batterie est au top de sa forme ?
9-3 Coupé 2.0t SE 2001
QuentinSPO
Message par QuentinSPO » sam. juin 05, 2021 6:52 pm
concernant ton souci et travaillant pas mal sur les 9-3NG, le P de la boite auto passe bien par le circuit ISM/CIM/module BVA/SCL. Je regarde demain ou ce soir tous tes codes défaut présents.
Au cas où tu cherches une pièce après le diag, je devrais avoir dans ma caverne 😆.
Je te tiens informé des choses à tester 😉
QuentinSPO
Message par QuentinSPO » sam. juin 05, 2021 11:10 pm
Re , j'ai vérifié plusieurs de tes codes défaut .
Pour moi change ta batterie part une neuve de bonne qualité tu a sûrement du 12V mais une tension trop base qui met en défaut ton modules esp/ABS comme souvent sur les NG.
Tiens moi au courant
ericpgn
Message par ericpgn » dim. juin 06, 2021 9:37 am
hier soir petit essaye de roulage et la catastrophe en fait les voyants abs esp moteur se sont allumes en roulant et le tableau de bord tout c est fige les aiguilles restaient a leur plus malgre la vitesse qui augmentait de meme pour le compte tour ou pression turdo drole d impression puis toutes sont tombees a zero pour finalement reprendre leur place mais figees je pense plus a un soucis electrique qq part
Vehicules SAAB
9.5 V6 3l boite auto Griffin de 1999
9.3 2.8 t v6 xwd auto de 2008
jcb
Message par jcb » dim. juin 06, 2021 9:59 am
Bjr regarde ce sujet qui precedait un peu le tien c'est très similaire (module ABS HS)viewtopic.php?t=17787 ..mais ça ne solutionne pas nécessairement les pbs de démarrage 😬
En 1er lieu, une batterie recente et bien chargee evitera des codes "faux positifs" qui n'aident pas aux diags
Dernière modification par jcb le dim. juin 06, 2021 2:25 pm, modifié 1 fois.
ericpgn
Message par ericpgn » dim. juin 06, 2021 12:55 pm
merci pour l info, je penses en acheter un
Vehicules SAAB
ericpgn
Message par ericpgn » mar. juil. 06, 2021 3:58 pm
bonjour
Pour le faiseau prise obd je confirme bof bof il faut bien faire atention et sur la mienne a deje ete repare
Vehicules SAAB
