900 T16 '88
oufpata
900 T16 '88
Message par oufpata » dim. mars 18, 2018 7:47 pm
Bonjour à tous
Je vends à regret ma T16 de 88, que j'étais en train de refaire plus ou moins mais je n'ai pas le temps de m'en occuper (j'habite trop loin d'elle) et en plus je vais bientôt perdre la place de parking qui lui est attribuée.
Noire, intérieur cuir beige, 306 000km. J'ai cette voiture depuis 7 ans.
Les plus :
- Boite d'occasion achetée chez APS31 en Février 2017 (facture à l'appui) que j'ai montée moi-même. elle a environ 200 000kM. j'ai roulé une trentaine de km depuis que je l'ai montée.
- TOE fonctionnel, régulateur de vitesse fonctionnel, VE fonctionnelles
- 3 manos au TDB (mais la sonde de pression d'huile ne fonctionne plus je pense)
- Aile AVG changée et repeinte par un pro (je n'ai pas remonté le kit aéro à cet endroit, comme vous pouvez le voir, mais les pièces sont dans la voiture)
- Régulateur de pression d'essence 3.3bar (elle avait le boitier stage 2 RBM, j'ai retiré ce boitier mais je l'ai toujours)
- Disques et plaquettes avant neuves + système de freinage purgé par un pro (Février 2018)
- Embrayage changé chez Espace Collection à environ 304 500km (Début 2016)
- ciel de toit refait en 2005 et toujours bon
- courroies d'accessoires neuves
Les moins :
- Elle a la clim mais elle ne marche pas (j'ai même enlevé la courroie)
- Etat général plus que moyen je dois l'avouer... corrosion bas des portières et près du repose pieds conducteur, peinture bof.
- Pas de CT
- 4 pneus à changer
- problème de démarrage à chaud (je pense que ça vient de l'allumage, le système d'essence semble marcher comme il faut), sachant que le problème est qu'elle ne démarre plus du tout à chaud. mais à froid, démarrage au quart de tour...
- tic tic tic dans le haut moteur (poussoirs hydrauliques à mon avis, quoi que le bruit a tendance à s'atténuer)
- fuite de LDR sans doute au radiateur. c'est très léger, ça ne goutte pas, mais à la longue elle perd son LDR.
- Elle a une fuite de courant qui fait se décharger la batterie en une nuit.
J'oublie certainement des trucs donc n'hésitez pas.
En bref, pas mal de trucs à reprendre mais pour qui a le temps et la place de s'en occuper à mon avis ça vaut le coup.
Visible à Rennes.
J'en voudrais 1500€ (grosso modo le prix de la boite!)
A plus!
brosaab
Re: 900 T16 '88
Message par brosaab » lun. mars 19, 2018 8:10 pm
Bonjour je te la prends je pourrais revenir sur le région parisienne ?
maxime-du68
Re: 900 T16 '88
Message par maxime-du68 » mer. mars 28, 2018 7:00 pm
toujours en vente , elle est capable de rouler de longue distance, on prendra un bidon de liquide de da lol
TRM4000
Re: 900 T16 '88
Message par TRM4000 » sam. mars 31, 2018 8:44 pm
Tu n'aurais parcouru que 1500 kms depuis 2016 si je résume bien?
L'auto est visible sur quelle localité.?
Jérôme
oufpata
Re: 900 T16 '88
Message par oufpata » dim. avr. 01, 2018 9:06 pm
Salut
Elle est à Rennes même. cela fait quelques années qu'elle ne roule plus beaucoup, elle avait 300 600km fin 2013.
oufpata
Re: 900 T16 '88
Message par oufpata » jeu. mai 10, 2018 6:17 pm
Petite update :
- j'ai résolu le problème de démarrage à chaud (par changement relais pompe à essence / rotor / tete delco / nettoyage vanne AIC et boitier papillon)
- la fuite de courant électrique vient du circuit alimenté par le fusible 28 (radio, antenne, etc). fusible débranché, la batterie ne se décharge plus.
aero89
Re: 900 T16 '88
Message par aero89 » sam. juin 02, 2018 10:51 am
Bjr.
Est t elle toujours en vente cette 900 t 16?
900t16 89-900t16 91-900s cab92-900aero de 84-93 Aero 00
oufpata
Re: 900 T16 '88
Message par oufpata » mer. juin 20, 2018 1:33 am
pardon je n'avais pas vu ton message ! oui, toujours, mais je suis dans un processus de la remettre sur la route, je vais repasser le CT d'ici 2 semaines pour avoir un état des lieux.
Elle est toujours à Rennes, je vais la transférer à Nantes d'ici mi-Juillet.
Miralfmeister
Re: 900 T16 '88
Message par Miralfmeister » lun. juin 25, 2018 7:44 pm
Bonjour je vous ai envoyé un mp
Miralfmeister
Re: 900 T16 '88
Message par Miralfmeister » mer. juil. 11, 2018 4:30 pm
Bonjour je vous ai mis mes coordonnées en mp merci
marsupoil
Re: 900 T16 '88
Message par marsupoil » ven. sept. 14, 2018 2:43 pm
salut, toujours en vente cette 900 ?
oufpata
Re: 900 T16 '88
Message par oufpata » dim. oct. 21, 2018 10:01 pm
Salut, en fait je vais la garder pour le moment, je ne peux pas me résoudre à la vendre.
Désolé pour tous ceux qui m'ont contacté...
modos => on peut fermer
Verrouillé
Revenir à « 900 Classic »
