Galet tendeur
Galet tendeur
Bonsoir tous le monde. L un d entre vous aurez t il un schéma pour démonter le galet tendeur d accessoires pour une Sarah 93 sp 150cv merci d avance à tous.
- AlexD
Re: Galet tendeur
Bonsoir
Ton message n'est pas dans la bonne rubrique et d'autre part Sarah est un jolie prénom mais de quelle année est ta Saab?dans les 2 cas que ce soit une OG (1998-2003) ou une NG (2003-2011) il faut détendre le galet tendeur avec une rallonge de cliquet ( trou sur le dessus) pour la OG en poussant vers l'arrière et en mettant une tige de 4 mm dans le trou pour le garder bloqué et en suivant retirer la courroie et passer une clef pour dévisser la seule vis qui tient le tendeur sur le bloc/ pour la NG il te faut un outil plat avec un carre de 3/8 qui rentre dans le tendeur sur le coté, et tu pousse pour lever le galet / sur la NG plus ennuyeux pour dévisser il faut démonter le support coté gauche et relever le moteur pour sortir la vis du tendeur ....
900ng cab aéro 2.0L T 185 1994/900ng 2.0l T 185cv 1994/9.3 cab 2.0L 175
Re: Galet tendeur
Bonsoir Alexis j ai une Saab 93 ng de 2006
- AlexD
Re: Galet tendeur
re
tu as la procédure pour les 2 générations , affaire à suivre.....
