J’en ai un pour toihomerisback a écrit : ↑lun. nov. 13, 2023 10:50 pmBen oui mais pour profiter du soleil du sud il me fallait un Cab... Tiens justement il est sur cales
Mon Cab 9-3 2002... (plus) en panne
Re: Mon Cab 9-3 2002... (plus) en panne
Avec le recul, je me demande. J'avais acheté l'ensemble chez Speedparts. Je ne me souviens plus si ils étaient estampillés Powerflex...milou_info a écrit : ↑mar. nov. 14, 2023 7:35 amEh ben, on a parlé ce weekend des silent blocs, c'était des vrais ?
Je me suis dit que j'allais bricoler le vérin pour ajouter des fixations comme dans le WIS...milou_info a écrit : ↑mar. nov. 14, 2023 7:35 amPour le vérin de fosse, je mets toujours des cales. L'idéal serait de trouver l'outil support de boite et d'en refaire un. Tu as des centreurs ?
Mon centreur était une douille longue et légèrement conique de 15 qui s'ajustait parfaitement au trou du vilo et au disque.
Les miens venaient de chez RBM et clairement pas estampillés Powerflex. (<2000kms de mémoire)homerisback a écrit : ↑mar. nov. 14, 2023 10:08 pmAvec le recul, je me demande. J'avais acheté l'ensemble chez Speedparts. Je ne me souviens plus si ils étaient estampillés Powerflex...milou_info a écrit : ↑mar. nov. 14, 2023 7:35 amEh ben, on a parlé ce weekend des silent blocs, c'était des vrais ?
En attendant de recevoir des joints et autres bricoles, j'ai poursuivi mon démontage :
La crépine est propre et ne contient que 3 petits copeaux (peut-être en métal, je les ai gardés pour vérifier)
Un bon nettoyage des plans de joint et le tout est remonté et son voisin l'embrayage en place également.
Le plus long dans tout ça c'est le nettoyage/dégraissage de tout ce qui a été crépi par le soufflet de cardan et le capteur de pression d'huile
- alternateur (pour le dégraisser)
- rallonge de cardan droit (pour changer le soufflet)
- carter d'huile (pour vérifier l'état & la crépine)
- capteur pression d'huile (il fuit)
sexy les petits mappa orange
le carter est neuf c'est beau en 8 ans!!!
Il est tout beau tout propre ce chantier mécanique!
Beau travail; le meilleur est à venir avec le remontage de la boite
Oui, le plus dur reste à faire. Quoique des fois ça va tout seul !
Juste avoir à l'esprit de ne jamais forcer. Si ça ne rentre pas c'est que tu n'es pas aligné.
Fais attention à ta butée, ça fait la deuxième que je change parce que HS. Pourtant c'etait du Valeo et du Sach.
Pour l'état de la crépine, ça ne m'étonne pas, quand tu fais les vidanges régulièrement et que tu roules normalement, pas de soucis.
